[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • kowal 2002
    odpowiedział(a)
    mrrudzin, te diody w oprawkach są włączone szeregowo więc nawet jak odwrotnie podłączy to zwarcia przez diodę nie będzie. Opcja może być taka, że jak podłączył je odwrotnie to CE widzi brak obciążenia i nie podaje w ogóle napięcia ( tylko krótkie "piki" próbkujące ). Najłatwiej było by pod kabelek od CE podłączyć zwykłą żarówkę 12V i zobaczyć czy działa.
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez mrrudzin
    Próbowałeś odłączyć aku na 5 minut?
    Nie, zaraz pójdę to zrobić.
    Wracam za 10 min
    Zostaw komentarz:
  • mrrudzin
    odpowiedział(a)
    sprawdź czy masz diody zwrotne w oprawkach? JEśli masz - wystaczy że jedną źle podłączyłeś => poleciał spory prąd bo dioda zaczęła przewodzić => komputer odciął obwód.
    Podłącz się VCDSem i sprawdź czy nie ma błędów z tym związanych.
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    było ok 11,xx V , odłączyłem aku i zacisnąłem szybkozłączke i było 0,00.
    Dzisiaj będę jeszcze kombinował z kodowaniem, może tu jest problem?
    Zostaw komentarz:
  • mrrudzin
    odpowiedział(a)
    A możesz rozwinąć temat o szybkozłączce i tym że był "prąd"? Tzn jak odpiąłeś to było kilka V?
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    mrrudzin, Obecnie z CE z kostki B pin 50 dynda mi kabel na którym jest napięcie 0,196.
    Zostaw komentarz:
  • mrrudzin
    odpowiedział(a)
    Dzisiaj miernik w łapy i jazda do auta zobaczyć co się dzieje, i tak
    1. Po wywaleniu szybkozłączki jest prąd - myślę sobie pewnie szybkozłączka była źle zaciśnięta.
    2. Zaciskam nową gdzieś na połowie kabla, na końcu kabla sprawdzam miernikiem czy jest prąd, i kupa - WTF
    Co znaczy że jest prąd? tzn. jest napięcie?
    Ktoś pisał że w oprawkach od żarówek są diody zwrotne. Może po prostu pomyłeś polaryzacje i napięcie jest zbijane do masy przez którąś diodę.
    Możnaby spróbować poodpinać po jednym pinie od oprawek i podłączać po kolei.
    Ustaw jasność świecenia na minimalną żeby czegoś nie uwalić.
    Jeszcze łatwiej byłoby odpiąć przewód od BordNetz i podłączyć pod zasilacz z ograniczeniem prądowym 0,5A - ale pewnie nie masz takiego...
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    PIN B50, teraz na tym pinie jest 0,196
    Maxidotem sie bawiłem nic nie pomogło, to samo z kluczykiem.
    Zostaw komentarz:
  • mrrudzin
    odpowiedział(a)
    Napewno w dobry pin się wtykłeś?
    może aku odłącz na chwile.
    A - w maxidocie trzeba zaznaczyć "system ON". Poprzełączaj go kilka razy i za każdym razem włóż klucz i w pozycję "zapłom", później wyjmij.
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    Zwykłe żarówki
    Zostaw komentarz:
  • kowal 2002
    odpowiedział(a)
    Masz żarówki czy ledy?
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    Miałem zrobione tak
    Kabel od CE >>> kabel lewy tył, kabel prawy tył (złączka do połączenia 3 kabli)
    Kabel lewy tył>> kabel lewy przód (złączka do wpięcia się w inny kabel)
    Kabel prawy tył >> kabel prawy przód (złączka do wpięcia się w inny kabel)
    Co ciekawe, kolejna próba miernikiem pokazała wynik 0,196 , czyli tak jak u mrrudzina
    Żeby było śmieszniej po zakodowaniu wszystkiego (w moim 1k0 937 087 D znalazłem 3 czy 4 bity z opisem footwell) co się dało i różnych kombinacji tychże bitów pomiędzy b50 a masą cały czas 0,264V. Zwątpiłem i gdy już miałem rozbierać wtyczkę coś mnie tknęło żeby kilka razy przekręcić kluczyk - nie rozumiem dla czego, ale po tej czynności zaczęło działać
    Niestety kręcenie kluczykiem nie rozwiązuje problemu
    Zostaw komentarz:
  • kowal 2002
    odpowiedział(a)
    andrzej111, a na którym kablu zaciskasz tą szybkozłączkę?
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    Panowie, mam dziwny problem.
    Wczoraj byłem na kodowaniu podświetlenia nóg i okazało się że nie działa... :?
    2. Zaciskam nową gdzieś na połowie kabla, na końcu kabla sprawdzam miernikiem czy jest prąd, i kupa - WTF :!: :?:
    Ktoś ma jakieś sugestie??
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    000 979 009
    Zostaw komentarz:
  • irka68
    odpowiedział(a)
    Koledzy , powiedzcie mi proszę jaki symbol ma kabelek-pin , który wchodzi do kostki przy sterowniku drzwi w octavii 2011r.
    chodzi o tą 32 pinową szarą wtyczkę z różowym zabezpieczeniem !
    pozdrawiam,
    I
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    paskuda, przed wyborem lampki rzuć okiem na to
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    paskuda, każda lampka podejdzie, kwestia ogarnięcia montażu
    lampki LED mogą być i w O2 i w O2FL - tylko przekodować trzeba
    Zostaw komentarz:
  • paskuda
    odpowiedział(a)
    Czy ktoś może sprawdzał czy lampka led z passata cc 4E0947415 mogłaby pasować i nie wywala błędu o przepalonej żarówce?
    Zostaw komentarz:
  • volciu
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Zamieszczone przez volciu
    Panowie w FL jak zdjąc rączkę od otwierania maski ??? ...
    i wszystko jasne
    trzeba było głebiej łeb wepchnąć to i może bym tą zawleczkę zauważył :szeroki_usmiech
    podziekował
    Zostaw komentarz:
  • kowal 2002
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez zielarzlol
    Robiłem tak w Fabii, a potem mi wszystko trzeszczało i "latało".
    IMO, jedyne co może latać to luźne kable Jak nie połamiesz spinek i odegniesz blaszki (o ile w danym elemencie są) to nic Ci nie będzie trzeszczeć
    Ja zawsze jak coś robię i jak połamię to kupuję nowe, jedyne co mi stuka to kabel antenowy na słupku, który w przypływie weny owinę gąbką :P
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    bo to trzeba ze 2-3 razy rozebrać i potem składasz fajniej niż fabryka
    Zostaw komentarz:
  • zielarzlol
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez andrzej111
    zielarzlol, nie bój się i ściągaj, będą kolejne mody to już będziesz wiedział co i jak rozebrać
    Tym razem mam zamiar tego uniknąć...
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    zdublowany
    Zostaw komentarz:
